Wymiana foteli - wiązka elektryczna
grzesiek32
Post autor: grzesiek32 »
Witam!
Mam pytanie.
Mam nowe fotele do Wv Golf 7 kombi lift 2018r i chcę je wymienić na moje zużyte. W nowych fotelach są inne kostki.
W obecnych fotelach jest kostka mała żółta i duża czerwona 17 pin. w nowych jest taka sama żółta, taka duża ale są inne piny i jeszcze dodatkowo mniejsza. Czy jak przełożę wiązkę ze starego fotela do nowego (tą pasującą 17 pin), można ją odpiąć nie do samego początku tylko gdzieś w połowie na kostce, to czy będzie mi to działać wszystko czy lepiej się bawić bo nie znam się i oddać do elektryka żeby zmienił tylko samą kostkę (pytałem u mnie za 2 fotele 300zł.)
Grzegorz
