Witam serdecznie,
Jestem od niedawna posiadaczem Golfa 6. Wczoraj otwierałem przednie drzwi od strony pasażeta i jakież było moje zdziwienie kiedy okazało się, że klamka została mi w dłoniach. Zamontowałem ją z powrotem co nie było wielkim wyzwaniem natomiast mam wrażenie, że trzyma się na słowo honoru. Zdjąłem więc zaślepkę na boku drzwi i to samo zrobiłem w drzwiach kierowcy ze sprawną klamką. W tej sprawnej widzę dwa wkręty a w drzwiach pasażera żadnego. Chciałem je podmienić miejscami jednak ten srebrny (załaczam zdjęcie poglądowe) nie wykręca się w całości, mogę go jedynie poluzować. Natomiast czarny wykręciłem i gdy chciałem go wkręcic po stronie pasażera okazało się, że pi prostu wpada on w tamtą dziurę i nie da się go w żaden sposób wkręcić. Czy ktoś może coś poradzić ? Jaki wkręt powinienem dokupić do drzwi pasażera, żeby klamka była poprawnie zamontowana. A może brakuje tam czegoś jeszcze ? Załączam zdjęcia poglądowe
Klamka prawe drzwi - brak wkrętu ?
Bedikson
- Engine: 1.6 MPI
