Dziwny dzwięk sprzegła
jarekbarcaaa
Auto: golf 6
Engine: 1.4 tsi 122 km
Localization: rybnik
Post autor: jarekbarcaaa »
Witam mam problem objawiający sie tylko tym iz wrzucając jedynkę i zaczynając ruszać sprzęgło dziwnie piszczy, trze jak metal o metal gdy ruszam tylko z biegu bez gazu nie ma tego odgłosu dzieje sie tak równiez na wstecznym inne biegi ok.Dodam jeszcze gdy jest zimno to terkocze ,wcisne sprzegło terkotanie ustaje gdy silnik sie zagrzeje terkotania nie ma ,teraz gdy lato to nie terkocze nawet na zimnym przypuszczam ,ze to łozysko oporowe
w załaczniku oggłos tego sprzegła
Golf ma 110000 km i sprzegło nie było wymieniane a podobno była jakas wada fabrczna czy cos
http://www.youtube.com/watch?v=Z43o5Ud6i_k
taki własnie dzwięk
Ostatnio zmieniony 22 maja 2013, 14:02 przez jarekbarcaaa, łącznie zmieniany 2 razy.
jarekbarcaaa
Auto: golf 6
Re: Dziwny dzwięk sprzegła
benchmark
Auto: Gofr Mark 6
Engine: 14TSI122
Post autor: benchmark »
Wymieniali ludziom te sprzęgła przez to, że klekotały i co? Nic, po wymianie na chwilę spokój i potem znowu :dupa:
jarekbarcaaa
Auto: golf 6
klekocze tylko jak jest zimno wtedy po wcisnieciu sprzęgła klekotanie ustaje gdy ciepło objawu tego nie mam,ale problem tkwi w tym dźwięku co w filmiku:)
Stgolf
Auto: GOLF VI
Engine: CABA
Post autor: Stgolf »
Obstawiam, że to łożysko lub wysprzęglik centralny (nie pamiętam jak wygląda łożysko w tym modelu).
Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Re: Odp: Dziwny dzwięk sprzegła
Post autor: XenosagaII »
Dzis dostalem informacje z servisu ze VW wydał TPI ( przegieł juz nie wymieniaja. Uzasadnienie że te modele maja takie objawy mi. Skrzypienie, trzeszczenie.) To jest jakaś paranoja. Sadzicie że jakies pismo ze skargą do glownej siedziby coś da ?
jarekbarcaaa
Auto: golf 6
Stgolf pisze:Obstawiam, że to łożysko lub wysprzęglik centralny (nie pamiętam jak wygląda łożysko w tym modelu).
mozesz podesłac jak ta część wyglada jaka aukcja lub cokolwiek:) jest to w skrzyni czy w sprzęgle?
Post autor: UserRetired »
mam to samo... sprzęgło było wymieniane całkowicie na nowe... teraz dzieje się to samo... czyli jak jest na biegu jałowym to "zrzędzi" jak wcisnę sprzęgło to cicho aż patrze czy silnik pracuje....
jarekbarcaaa
Auto: golf 6
mi sie zdaje ze cos z skrzyniami jest
