Dezaktywacja start-stop
maverick
Auto: Golf 7
Engine: CLHA
Localization: Aberdeenshire
Re: Dezaktywacja start-stop
Post autor: maverick »
Problem rozwiázany.Okazalo sie,ze zawinil czynnik ludzki,czyli ja :)
Wylaczylem S/S przez zmiane napiecia i jutro zobaczymy czy to dziala.
ksei
Post autor: ksei »
Witam!
Sprawdzony sposób.
1. Zdjąć pokrywę bezpieczników w komorze silnika,
2. W środkowej części, po prawej stronie jest w gnieździe nr 18 bezpiecznik 5A (pomiędzy 7,5A i 30A),
3. Wyjąć go,
4. Przykręcić pokrywę bezpieczników.
Bez tego bezpiecznika nie ma problemów z silnikiem i akumulatorem. System start-stop nie działa kiedy się zatrzymujesz (nie jest aktywny. "Problem” start-stop może być rozwiązany bez przeprogramowania.
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Localization: Wrocław
Post autor: flo »
raczej głupi pomysł
Bezpiecznik ten odpowiada za:
Battery monitoring control module -J367-
Data bus on board diagnostic interface -J533-
Czyli masz upośledzone działanie CAN Gateway oraz systemu mnitorowania obciążenia akumulatora i alternatora (ładowanie, rekuperacja, odciążanie, zabezpeczenie przed zbytnim rozładowaniem)
Jeśli nie działa ci programowe wyłączenie (u mnie np to też nie działa) to sytuację załatwia normalny przekaźnik dwuczasowy za 40 zł i podłączenie go pod przycisk SS. Pół godzinki roboty bez kombinowania.
aj-47
Auto: szukam
Post autor: aj-47 »
A czy może ktoś wytłumaczyć jak logicznie działają sposoby z napięciem i temperatura?
Warunek dla ss aby wyłączać powyżej temp zadanej lub napięcia?
Myślę aby wyłączyć ale chce świadomie to zrobić.
Może są chętni z Łodzi na to? Mam adapter, jak kupię licencję na Cariste to moge zrobić więcej sztuk i koszty się podziela.
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
aj-47
Auto: szukam
Post autor: aj-47 »
Hej
Jest ktoś chętny z Łodzi na deaktywacje start/stop?
Jeśli znajdę paru chętnych co dorzuca się do licencji carista to kupuje i zapraszam :)
aj-47
Auto: szukam
Post autor: aj-47 »
No i start-stop wyłączone- dziś przetestuje.
Wyłączyłem metoda A ustawiając napięcie na 12.1V
Wiecie może na czym polega metoda B??
Auto: VW Golf 6 i Golf 7.5
Engine: 2.0 tdi i 1.4 tsi
Localization: Slask
Post autor: lukasik69 »
Znalazł ktoś dzialający sposob na odwrócenie działania przycisku start stop w G 7,5?
tatian
Auto: VW Golf MK7
Engine: CRBC
Localization: kujawsko-pomorskie
Post autor: tatian »
Tak przy każdym wsiadaniu i włączeniu silnika klikam przycisk start/stop i mam św. spokój. To naprawdę działa :).
Koszt 0 zł
Wysłane z mojego SM-G996B przy użyciu Tapatalka
seba
Auto: VW Golf 7 FL
Engine: 1.4 TSI 150KM CZDA
Localization: Wielkopolskie
Post autor: seba »
lukasik69 pisze:Witam
https://a.aliexpress.com/_vLVpCu
Używam już z rok coś podobnego i zapomniałem całkowicie o start-stopie.
Localization: Slask
tatian pisze:Tak przy każdym wsiadaniu i włączeniu silnika klikam przycisk start/stop i mam św. spokój. To naprawdę działa :).
Koszt 0 zł
Haha idąc takim tokiem rozumowania dalej liczyliśmy na palcach albo na liczydle , a telefon sluzył by tylko do dzwonienia o ile by był. Jednak chodziiło o coś bardziej rozwojowego :lol:
Widziałem dwa sposoby na kodowanie z temperaturą i zmianą wartości naapiecia/ ładowania. Inaczej tego nie da sie obejść?
Zmiana kodowaniem np poprzez zmianę temeperatury, start stop nie działa a xo jak nacisnę przycisk ? Wylaczy silnik?
Auto: Golf VII GTI
Engine: 2.0 TSI
Localization: Warszawa
Post autor: greg2 »
Operacje typu zmiana temperatury czy napiecia ladowania powoduje ze na statusie samochodu beda non stop wyswietlane komunikaty ze cos jest nie tak z samochodem. W sumie dobrym rozwiazaniem jest zastosowanie tego wlacznika z ali.
amargro
Auto: VW Golf 7 DSG
Engine: CZDA 1.4TSI 150KM
Localization: mazowieckie - WWL
Post autor: amargro »
greg2 pisze:na statusie samochodu beda non stop wyswietlane komunikaty ze cos jest nie tak z samochodem
Sam komunikat to nic strasznego, potrafi się w określonych sytuacjach pojawiać nawet przy fabrycznym ustawieniu S&S:
ale po raz kolejny sam się zastanowiłem czy lepsze jest podniesienie progu napięcia dla S&S, żeby S&S nie działał czy lepsze wyłączanie przyciskiem na tunelu środkowym... co w którym z wariantów jest wtedy dezaktywowane bądź nie, w elektryce auta - typu np. inteligentne zarządzanie energią lub odzyskiwanie energii przy hamowaniu, itp. :?: :-k
Może ktoś zaawansowany w elektryce ma wiedzę :?:
