Co polecacie dobrego do konserwacji przednich wahaczy?
Zdzierałem już 2 razy rdzę malowane było epoksydem na to konserwacja do nadwozi a i tak wyłazi brązowe do piaskowania nie chciałbym tego rozbierać,szukam dobrego środka konserwującego co będzie odporny na rdzę i dobrze się trzymał ale to nie jest tak że przed konserwacją nie czyściłem z rdzy, wczoraj zasmarowałem wahacze towotem cienką warstwą i to najlepiej trzyma tylko piachu pełno się lepi.
Czym zakonserwować wahacze.
Tomasz_W-wa
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Engine: CLHA
- Localization: Warszawa
Re: Czym zakonserwować wahacze.
Na pewno jest to problem bo wahacze są bardzo narażone na czynniki atmosferyczne, sól itp. i dość szybko zaczynają rdzewieć.
Ja u siebie nie konserwuje ich, po prostu kupuje zestaw na podmianę i jak są już mocno skorodowane to wymieniem na Nowe i mam spokój na następne kilka lat, a przez pierwsze ok. 3-4 lata wyglądają dość dobrze.
Jak dobrze poszukasz to możesz kupić oryginalne wahacze z auta o małym przebiegu i wyglądające jak Nowe w cenie kilka razy mniejszej jak byś mósiał zapłacić za Nowe i tu nie pisze nawet za oryginał ale za zamiennik.
Do tego i tak co jakiś czas musisz zdemontować wahacz i wymienić elementy gumowe w nich, a więc w tedy wymieniasz po prostu cały wahacz na Nowy.
Proszę bardzo, mój przykład, zakupione do mojego Golf-a 7 wahacze z Golf-a 8, które zostały zdementowane z auta po testowego po 2 miesiącach, zobacz sam jak nowe.
Koszt 150 zł za sztukę, w ASO VW tylko 783.34 zł/szt.
Oczywiście numer części krosuje się z numerem moich wahaczy (nie kupuję części w ciemno).
A tu tak na szybko, wahacz w cenie 150 zł:
https://allegro.pl/oferta/golf-vii-octa ... 3106305040
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
wred
- Auto: VW Golf 6 i 7
- Engine: 200KM
- Localization: WLKP
Więc chyba tak zrobię,bo te preparaty stop rdzy mało skuteczne czytałem opinie że ludzie po dokładnym oczyszczeniu i pomalowaniu neutralizatorem rdzy APP r stop na to podkład epoksyd i konserwacja to i tak ruda się potrafiła przebić,jedyne co może dać długotrwały efekt zabezpieczenia to ocynk albo malowanie proszkowe to znowu są koszta porównywalne albo większe niż kupić gotowy zamiennik.A nie chciałem nic ruszać bo jestem rok po remoncie przedniego i tylnego zawieszenia i po geometri.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
