Witam.
Kopiąc troszkę w VCDS napotkałem coś takiego, mianowicie na Discrete counter in engine control - czyli stan licznika ze sterownika silnika i u mnie jest rozbieżność 200 km czy ktoś się z tym spotkał?!
VCDS- ENGINE-MEAS. BLOCKS- GROUP 085
Stan licznika
piotrcyrek
- Auto: VW Golf 6 CBAB
- Engine: 2.0 TDI 103 kW
- Localization: Czestochowa
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Re: Stan licznika
Normalne zawsze będzie rozbieżność między licznikiem a wskazaniami sterownika i komputera, licznik zawsze trochę przekłamuje a sterownik zapisuje faktyczne kilometry, gdzieś była mowa że dopuszczalna różnica to nawet 5%, ale zazwyczaj nie jest więcej jak 1% rożnicy.
