Czołem,
Mam problem z tylną wycieraczka, od jakiegoś czasu zaczęła wariować. Włączała się kiedy chciała a teraz całkowicie przestała działać.
Golf 6 variant 1.6 TDI bluemotion 2012r
Nr części 1k9955711B
Już chciałem kupić nowy silnik ale strasznie ciężko znaleźć o tych numerach.
Kostka jest 4 pinowa, sprawdzałem prąd w kostce i jest na stałe na 3 pinach (nawet przy wyłączonej manetce). na jednym nie (masa).
Czy to normalne że prąd jest na 3 pinach nawet gdy manetka tylnej wycieraczki nie jest włączona?
Tylna wycieraczka działa jak chce
