Wyrzuca płyn chłodniczy
BARRIS
- Auto: VW golf 6
- Engine: 1.6 TDI 105 km
- Localization: Opole
Cześć, mam problem z jednostką 1.6 tdi 105 km. Przy jeździe na niskich obrotach jest okej, natomiast gdy wyjadę na autostradę i prędkość wynosi 120 lub ponad przez dłuższy czas auto wyrzuca płyn chłodniczy. Mechanik na początku powiedział że to chłodniczka oleju więc wymieniłem na nową ale problem się powtarza. Dodam że zbiorniczek wyrównawczy jest od środka czysty, jak i korek był wymieniany.
- rafaello
- Senior Moderator
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 2.0 TDI 110 KM
- Localization: SKL
Re: Wyrzuca płyn chłodniczy
Cześć, zrób test na obecność spalin w układzie chłodzenia, tutaj tak na szybko przykład https://www.youtube.com/watch?v=8RR-4c0Oghs
powodzenia życzę
powodzenia życzę
BARRIS
- Auto: VW golf 6
Trochę późno ale lepiej późno niż...
Więc tak, po teście na obecność spalin płyn nie zmienia koloru, czyli raczej uszczelka odpada. Tym bardziej że płyn wyrzuca przez korek od zbiorniczka wyrównawczego. Wymieniłem chłodnicze spalin (egr) na nową i teraz jest lekka poprawa płynu nie wyrzuca...jeszcze bo dopiero jeżdżę od 4 dni po wymianie. Natomiast zostaje problem dużego ciśnienia w układzie, po jeździe gdy odkręcam korek, bardzo podnosi się poziom płynu i aż syczy. Dodam że temperatura też wariuje, nigdy nie przekroczyła 90 stopni ale skacze między 70-90 stopni. Czy może to być niesprawny termostat ???
