Hej,
Mam RCD310 i dołożony moduł media-in i problem polega na tym, że jak jest wpięty pendrive to znika opcja AUX, muszę pendrive wypiąć, aby się znów pojawiło.
AUX jest wpięty wg. tego schematu:
https://2.bp.blogspot.com/-VotUA6l1FlY/ ... hemat1.jpg
Próbowałem zmienić kodowanie w VCDS, ale nic to nie dało.
Da się coś zrobić, aby to zadziałało?
Chcę dołożyć sobie zewnętrzny moduł BT wpinany pod AUX, ale nie chcę ciągle wypinać pendrive.
RCD310 media-in usb i aux - wybór
