Problem z czujnikami po demontażu
dedo
- Niemowa
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: Polska
Cześć, po wymianie zderzaka niestety musiałem zdemontować czujniki z przodu. Po odłączeniu tych czujników tylne przestały działać a po odpaleniu wstecznego słychać wysoki dźwięk z głośnika czujnika. Co muszę zrobić w takiej sytuacji? Wyciągnąć jakiś bezpiecznik czy jak?
