Witam obrobiła mi się nasadka w Aso powiedzieli że odkręcą tylko oryginalną śruba ktoś mi podpowie jak sprawdzić lub stwierdzić czy jest ori ?
-- 29 sie 2023, 13:39 --
Śruba antykradzieżowa ori ?
tropheus92
- Auto: VW Jetta
- Engine: 1.4 Tsi 125KM
Re: Śruba antykradzieżowa ori ?
Wydaje mi się że miałem taką samą śrubę w swojej Jettcie, kupiłem tą nasadkę, pasowała bez problemu
https://allegro.pl/oferta/nasadka-sruba ... 9979638443
dał byś radę zrobić zdjęcia śruby i podesłać ?
tropheus92
- Auto: VW Jetta
Niestety lepszego zdjęcia nie będę miał bo w październiku sprzedałem samochód. Zawsze możesz wysłać swoje zdjęcie do sprzedawcy, od podpowie czy ta nasadka będzie pasować, tak było w moim przypadku.
Tak mi się jeszcze przypomniało. Jedynie ta nasadka z aukcji była na klucz 19 zamiast 17.
