Cześć,
Wczoraj byłem w ASO VW wykonać dawną akcję serwisową na moduł ABS.
Po powrocie, jak zamykałem samochód w garażu z pilota, zauważyłem, że kierunkowskazy migają dwa razy. Wcześniej, centralny się zamykał jakby na dwa razy, tzn było słychać dwa razy pracujące zamki (nie wiem czy wszystkie, czy np. z podziałem na dwie sekwencje), jednak kierunkowskazy migały raz na koniec. Teraz, po wizycie w ASO, centralny pracuje dalej na dwie tury (nie wiem czy to jest ok), ale miga też dwa razy, jakby po każdej turze po jednym razie. Sprawdziłem też wszystkie drzwi i bagażnik, całość jest zamknięta, dioda wewnątrz na drzwiach kierowcy też miga.
Czy tak ma być? Czy należy coś przestawić? Czy to może kwestia ryglowania zamków (w Mercedesie kiedyś miałem podobnie).
Dwa mignięcia kierunkami przy zamknięciu
bartosz666
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: Warszawa
