Hejka jestem posiadaczem golfa 6r w dsg i ostatnio pojawiły się problemy ze skrzynią ,podczas jazdy naprzyklad 60 z wbitą 6 dodawałem gwałtowniej gazu to samochód nabierał obrotów ale nie przyspieszał ,aż do wczoraj gdy jechałem dosłownie 50 u siebie po okolicy i coś strzeliło pod samochodem aż pomyślałem że coś przejechałem i coś pod spodem się oberwało ,no i przejechałem parędziesiąt metrów potem żeby móc się zatrzymać na poboczu no i ogólnie skrzynia wariuje ,jadę 20 a on ma wbitą 6 ,jak ma naprzyklad 4 i daje gazu to wyje coś w miejscu skrzyni więc wydaje mi się że to dwumas się rozjebal i teraz bym prosił o numer katalogowy części żeby łatwiej było znaleźć prawidłowy no i jaką firmę polecacie
Samochód golf 6r dsg dq250 oznaczenie mmf (6a) sprzęgło 30 tysięcy temu olej i filtr skrzyni tak samo ,więc sprzęgło raczej wykluczam
Dwumasa golf6r
