Hej, w jaki sposób sprawdzić czy samochód ma kontrolę martwego pola?
Lusterko kierowcy ma kontrolkę na szkle a lusterko pasażera nie ma. Możliwe, że auto nie ma tej kontroli i szkło lusterka kierowcy jest niewłaściwe, a możliwe, że ma i niewłaściwe jest szkło lusterka pasażera. Być może któreś z nich kiedyś zostało zbite i zamontowane inne nieprawidłowe.
Zaglądałem na kanale pod zderzak, ale nie widzę tam tych radarów po obu stronach, chociaż też nie twierdzę, że ich tam nie ma. Generalnie mało tam widać.
W jaki sposób można ustalić czy te radary są czy ich nie ma lub czy samochód powinien to mieć wg specyfikacji, ale np. zostało to usunięte z jakiegoś powodu? To tym bardziej ważne, bo jeśli nie ma tej funkcji na pokładzie to chciałbym zmienić szkło lusterka kierowcy na prawidłowe, czyli w tym przypadku byłoby to szkło bez kontrolki. Jeśli jednak wg specyfikacji powinno to być to też chciałbym to naprawić.
Dot. Golf 7 2014, lusterka składane i podświetlane.
Mała wskazówka. Samochód był na serwisie w ASO VW i poprosiłem o sprawdzenie kwestii martwego pola, gdyby mieli czas. Wstępna diagnoza to nieoryginalne szkło lusterka pasażera. I niby spoko, bo mógłbym kupić nowe oryginalne. I tak też chciałem zrobić. Zadzwoniłem do działu części ASO VW, podałem VIN i system zwrócił im szkło, które nie ma tej kontrolki (wg zdjęcia w ich systemie, nr części podali mi 5G0857522). No i zgłupiałem. Dlatego chciałbym ustalić czy ta kontrola martwego pola w ogóle jest/była i została zdemontowana lub nie ma jej fabrycznie.
Kontrola martwego pola mk7, jak sprawdzić czy jest w aucie?
tatian
- Auto: VW Golf MK7
- Engine: CRBC
- Localization: kujawsko-pomorskie
Re: Kontrola martwego pola mk7, jak sprawdzić czy jest w auc
Podpiąć vcds ew. obd eleven i sprawdzić. Z drugiej strony aso po vinie musisz wiedzieć jakie wyposażenie miało auto, chyba, że blind spot czyt. side assist ktoś dołożył.
Kolejny sposób to zdjęcie szkła i zobacz ile ma przewodów ew. zdjąć boczek drzwi i zobaczyć czy od lusterka idzie jedna wtyczka czy dwie.
Bez ingerencji aso ew. ww. interfajsy.
Wysłane z mojego SM-S916B przy użyciu Tapatalka
