Czerwona kontrolka ciśnienia oleju
Wymieniony olej, czujnik, wszystkie panewki, pompa oleju, po tym problem zniknal, minelo 2 tygodnie a kontrolka wrocila, co moze byc przyczyna?
Kontrolka ciśnienia oleju silnik CAXA
