Wymiana tłoków GOLF 6R
Witam, panowie mam pytanko odnośnie wymiany tłoków w 6R. Kod silnika to CDLF / 270KM, trzeba wymienić tłoki i tak sie zastanawiam czy z Golfa 7R podejdą. Ktoś się orientuje w temacie ? Nr katalogowy tłoka z CDLF to - 06D 107 066 L, a tłoki w 7R to - 06K 107 065 C. Wiem że sworzeń ma inną średnicę. Z góry dziękuje za zainteresowanie tematem.
