Witam. Mam problem z zakodowaniem pompy ABS, żaden kod nie wchodzi. Stare kodowanie wywaliło po odpięciu licznika prawdopodobnie bo więcej nic nie było robione. Czy jest ktoś w stanie wyliczyć mi kod. Dorzucam skan.
Wvwzzz1kz9w575232
Sterownik 1k0907379ad
Kodowanie abs golf 6 1.4 2009r
marcin golf6
- Niemowa
- Engine: CGGA 1.4 59 kw 2009r
- Localization: Barczewo
