Doświetlanie zakrętów, Usterka AFS
swiranga
- Niemowa
- Auto: Golf 7
- Engine: 1.4 tsi
- Localization: Zachodniopomorski
Witam, otóż od dłuższego czasu mam problem z AFS, z początku wyskoczył mi błąd usterka: światła kierowane AFS na dosłownie jeden dzień, może dwa i sam zniknął, potem jakimś czasie znowu wyskoczył ten sam problem ale już nie chciał odpuścić, po kilku dniach podczas jazdy problem znikał i się pojawiał, tak jakby na nierównościach i za każdy razem jak błąd zniknął to reflektory się poziomowały, a jak się pokazał to opadały na dół. Wymieniłem czujnik na wachaczu, wymieniłem żarówki H7 od doświetlania zakrętów, swiatla poziomuja się tylko góra dół, w obdeleven nie mogę się połączyć z modułem 55 i jest w kolorze czarnym. Jeśli ktoś wie o co chodzi to niech mi poradzi bo mi już ręce opadają.
