Cześć,
mam problem z kamera cofania. Od razu napiszę, że już przerobiłem urwane przewody przy kamerze, są naprawione i tam już na pewno się nie urwą.
Tym razem pojawił się niebieski ekran podczas wstecznego biegu. Po zamknięciu samochodu okazało się, że kamera się nie zamknęła. Zamknąłem ja ręcznie po rozebraniu natomiast klamka bagażnika też nie działa. Sprawdziłem microstyk i jest ok.
Silniczek nie reaguję na wbicie biegu wstecznego i obraz jest niebieski. Na kostkę czteropinowa przychodzi 12V na lewym dolnym pinie i masa na prawym dolnym. Dwa górne chyba są od klamki, po zwarciu ich zamek się otwiera. Problem zaczyna się od modułu z silniczkiem.
Ktoś z Was miał podobny problem.
W przelotce klapa-buda przewody są ok.
Kamera cofania
Blazej85
- Engine: CFFB 2.0 140
- Localization: slask
Kamera cofania
Blazej85
Re: Kamera cofania
Coś źle napisałem??
W złym miejscu??
Czy na prawdę nikt nie wie co może być przyczyną..
W złym miejscu??
