Założyłem hak do Varianta. Moduł to 1k0 907 383 F instalacja dedykowana. Poskładałem wszystko tak jak miało być, teraz pokazuje błąd spalonej żarówki kierunku lewego oraz prawego przyczepy. Dodatkowo nie świeci przeciwmgielne tył w aucie nawet jak wtyczka przyczepy jest podłączona albo i nie. Przeciwmgielne w przyczepie działa. Mimo wszystko każde światło w przyczepie świeci. VCDS w module przyczepy znalazł 1 błąd: 03621 Gniazdo wtykowe do holowania przyczepy 011- Przerwa w obwodzie. Nawet gdy czarną wtyczkę odepnę od modułu nic to nie zmienia błąd jest ten sam. W Gateway kodowanie 69 przyczepe robiłem tylko.
Błąd spalonej żarówki po montażu haka
