miał ktoś podobny problem z dieslem CR w mk6?
Zgasł nagle i nie chce zapalić, wymieniłem regulator na listwie CR, jest jeszcze czujnik oraz regulator chyba na pompie wysokiego ciśnienia,
błąd P0091 - regulator ciśnienia paliwa 1 obwód sterowania niski
Padła komuś kiedyś pompa w 2,0 tdi? czy to bardziej jakiś czujnik?
Bo nie wiem czy warto się tymi czujnikami interesować czy po prostu pompa nie jest padnięta
CBDC 2,0 zgasł i nie zapala
- bzykofm
- Auto: Seat Leon 1P lift
- Engine: 1.9 TDI BLS 195.374
- Localization: Wieniec/Wieliczka
Re: CBDC 2,0 zgasł i nie zapala
Mi zgasł na amen jak się rozrząd przesunął o jeden ząbek. Na szczęście nie zapalił
Problemem okazała się cieknąca pompa wody.
