Dzisiaj zauważyłem poważny problem z centralnym zamkiem w moim Golfie. Mianowicie po zamknięciu auta nie zamykają się tylne drzwi, jednocześnie nie mogę otworzyć w normalny sposób bagażnika (otwiera się tylko po otwarciu z kluczyka). Czy ktoś może pomóc z tym problemem? Możliwe że podczas przeglądania interfejsu VCDS coś zmieniłem jednak nie jestem pewien.
centralny zamek - nie zamykają się tylne drzwi
walus5555
- Engine: 2.0 TDI 110KM
- Localization: Krakow
Re: Problem z centralnym zamkiem
Gdyby mógł ktoś wrzucić screen z kodowania modułu centralnej elektryki dla golfa wersji 4d z elektrycznymi szybami tylko z przodu byłbym wdzięczny. Bo nie mogę dostać się do sterownika centralnego zamka (VCDS pokazuje błąd). Więc chyba to będzie coś w tym kodowaniu.
- jmf
- VIP
- Auto: VW Golf 6 Highline
- Engine: 1.4 TSI 122KM DSG
- Localization: Warszawa
Upewnij się, że centralny zamek jest odblokowany w momencie, w którym próbujesz się dostawać do sterownika - w przypadku zamkniętych drzwi połączenie z modułem się nie uda.
miałem podobny problem tylko ze mk5 odłaczyłem baterie na pare minut ,,,wszystko wrociło do normy
- jmf
- VIP
walus5555 pisze:czy mógłbyś zrobić screen kodowania centralnego modułu elektryki (09) i modułu 46? bo chyba problem leży tutaj lub w ustawieniu pomiędzy 3 a 5 drzwi jednak nie wiem co można zmienic, bo wszystko chyba jest ustawione na 5 d.
U mnie BCM w bajcie 7. wygląda tak:
Bez elektrycznych szyb z tyłu byłoby 80.
Co do modułu 46 to wprawdzie mam go na liście dostępnych komponentów w BCM, ale nie da się do niego podłączyć. Jest chyba z powodów historycznych (był w MK5).
walus5555
A czy w sterowniku drzwi kierowcy i pasażera jest dodana opcja 5-door chassis? jaka jest wartość w tych sterownikach? bo teraz to już nie wiem czy błąd leży w oprogramowaniu czy w okablowaniu
- jmf
- VIP
Kodowanie drzwi mam następujące:
Address 42: Door Elect, Driver: 0004278
Address 52: Door Elect, Pass.: 0004534
Address 62: Door, Rear Left: 0000144
Address 72: Door, Rear Right: 0000144
walus5555
Kurcze niestety po zakodowaniu przednich drzwi na 5d wyskakuje mi błąd komunikacji z sterownikiem tylnych, zarówno po stronie pasażera jak i kierowcy. Chyba teraz mi zostalo tylko sprawdzanie kabli poszczególnych. Czy ktoś wie gdzie koduje się liczbę drzwi oprócz sterownika CAN i modułu centralnej elektryki?
