Zapach spalenizny z nawiewów
rasr
Post autor: rasr »
witam
Może mi coś doradzicie odnośnie golfa 6 1.6 tdi 2012r. Od jakiegoś czasu(łączę to z niską tem. na dworze) często po przejechaniu ok. 1km zaczyna śmierdzieć z nawiewów spaloną izolacją. Śmierdzi przez chwile i potem przestaje. Zauważyłem ,że problem występuje kiedy ruszam z zimnym silnikiem. Obstawiałem ,że to może coś sie dzieje z wentylatorem nawienu i juz chciałem go wyciągać i obejrzeć. Ale przeczytałem posta odnośnioe grzałki PTC jeżeli mój golf takową posiada. Masz jakiś pomysł na ten problem ? Pozdrawiam
Braclaw
Auto: Volkswagen Golf 6
Engine: 1.6 Tdi Cayc
Localization: Małopolska
Re: Zapach spalenizny z nawiewów
Post autor: Braclaw »
Witam.
Czy problem został rozwiązany ?
