Automatyczne wycieraczki
Auto: MK6
Engine: TDI
Post autor: kamill »
Witam!
Ostatnio zauważyłem, że funkcja automatycznych wycieraczek przednich po prostu zwariowała... Nie ważne na którym stopniu jest ustawione i tak działa najszybciej jak się da, albo wcale. Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć co z tym zrobić? Ewentualnie jakoś sprawdzić to VCDS'em?
Z góry dzięki.
Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
Engine: 2.0 CBB GTD + 4.2 V8
Localization: SZWECJA
Re: Automatyczne wycieraczki
Post autor: Baster »
U mnie nie wiem czy jest ale nie działa . moze przez uszkodzoną manetkę .
sprawdzałeś komputerem czy błedy jakieś masz ???
Engine: 2.0 TDI CR CBDC
Localization: katowice
Post autor: marmi »
W 09 powinny być zapisane błędy działania sensora deszczu, u mnie czasem występuje błąd złego działania czujnika deszczu, ale co mu dolega nie wiem, bo błąd jest rzadko, ale poważnie zastanawiam się nad zamówieniem nowego czujnika, na ali jest ori vw europejski za 20$.
Generalnie jak u mnie wystąpi bład to wycieraczki też zaczynają działać na max, ale wyłączenie ich i ponowne włączenie manetka pomaga u mnie.
Ja przypuszczam ze u mnie nie działa z powody tego błędu:
Znaleziono 1 błąd:
00888 - Przełącznik okresowej pracy wycieraczek (E22)
014 - wadliwy
Auto: MK6
Engine: TDI
Re: Odp: Automatyczne wycieraczki
Ja nie mam żadnych błędów. Wczoraj sprawdzałem wszystko... wylaczenie na 0 i włączenie daje tylko tyle że pierwsze kilka ruchów wycieraczek jest tak jak powinno a dalej znowu prawie na maks prędkości :(
Uszkodzenie czujnika lub szyby w miejscu czujnika tez moze powodowac nie normalną prace wycieraczek.
Czujnik deszczu jest na optyce i dziala na zasadzie odczytu wiazki swiatla emitowanej przez diode led i odbitej od powieszchni szyby.
Wiec dokladnie przyjzyj sie szybie w tym miejscu. I jak masz mozliwosc to zamien sie z kims czujnikiem na czas określony w celu weliminowania uszkodzenia.
Bo z tego co piszesz to tak jakby czujnik odczytywal duże opady i przyspieszal wycieraczki.
Auto: MK6
Engine: TDI
Szyba peknieta nie jest, jedynie mikroryski które byly tam od 'zawsze'. Niestety mozliwosci wymiany czujnika nie mam...
Auto: MK6
Engine: TDI
Dzis zauważyłem, ze dodatkowo czujnik zmierzchu praktycznie nie wlacza swiatel dziennych. Caly czas jezdze na mijania... z tego co sie orientuje to czujnik zmierzchu jest w tym samym miejscu co wycieraczek?
To znaczy ze padl Tobie czujnik. Tak jak pisalem wczesniej :(
Dlatego wycieraczki warjują a swiatła sie nie przelanczają.
Marmi gdzies widzial tanie czujniki. Zapytaj go.
Auto: MK6
Engine: TDI
Pieknie :) dzięki za pomoc dam znać jak się sytuacja rozwinie.
spwod
Auto: VW Golf VIII 2024
Engine: 2.0 TDI 150KM
Localization: Pomorskie
Post autor: spwod »
U mnie jest ciekawiej, bo z czasem działania wycieraczki zaczynają zwalniać, a nie przyspieszać jak u Was.
Oczywiście przełączenie opcji na jakąkolwiek inną okresowo pomaga, żeby za chwilę znowu zwalniały, jest to czasami trochę denerwujące, czy to może być wina uszkodzenia czujnika deszczu?
Nie podpinałem jeszcze wogóle mojej Jetty pod VCDS, bo narazie w pobliżu nie mam takowego :roll:
Czy w VCDS-ie można wyłączyć działanie tego czujnika, po to żeby np wycieraczki działały normalnie?
Ewentualnie jak udałoby mi się w VCDS odpalić światła do jazdy dziennej to czujnika bym nie wyłączał :)
