Wymiana głośników niskotonowych pod wzmacniaczem
bodzio3247
- Auto: VW Golf 6 variant
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: Zielona Góra
Witam chciałbym podłączyć nowe głośniki niskotonowe w vw golf 6 kombi (aj5) pod wzmacniacz, który będzie w bagażniku. Myślałem, że po prostu przez gumę w drzwiach przeciągnę sobie kabel i tyle zabawy. Niestety trzeba się wpiąć przez kostkę, która się tam znajduje i nie mam zielonego pojęcia jakich konektorów do tego użyć i jak tą gumę zdemontować. Czy może ktoś coś podpowiedzieć? Może jakiś schemat tego?
