Turbina slychac jak pompuje powietrze i blad p0299
maslo233
Auto: VW GOLF 6 GTD
Engine: 2.0 TDI 170km
Localization: Podlasie
Post autor: maslo233 »
Posiadam golfa 6 gtd i jak przyspieszam slychac strasznie jak turbina pompuje powietrze i ostatnio przy jezdzie 130 km\h wyskoczyl mi blad p0299. Czy to turbina juz pada i czy ten szum powietrza to normlana sprawa
