Wysypane kodowanie ABS i BCM
RODOS4
- Auto: Golf 7
- Engine: CRKB
- Localization: pomorskie
Witam mam problem , wysypane kodowanie abs i bcm , aktualnie same zera , może ktoś pomoże jak dobrać odpowiednie albo po vin albo jakiś kalkulator? pozdrawiam
