Błąd P0016 - element w otworze czujnika położenia wałka
Domino95
Engine: 1.4 TSI
Localization: Śląskie
Post autor: Domino95 »
Witam serdecznie. Mam problem w moim Golfie 6 1.4 TSI CAVD z przebiegiem 140 tys. km rok prod.2010. Mianowicie wyskoczył mi Check, po wpięciu komputera i odczycie pojawił się błąd P0016, zabrałem się za wymianę czujnika położenia wałka rozrządu, po odkręceniu czujnika przez otwór zauważyłem niepokojący element(metalowy urwany wałek o średnicy 5mm) będący na wałku który wyciągnąłem magnesem.
Silnik pracuje równo, nie słychać niepokojących dźwięków, błąd nadal się pojawia.
Proszę o pomoc w rozpoznaniu elementu który wyjąłem z otworu czujnika.
