ABS
WhiteLordRbk!
Auto: Golf 6
Engine: 1.4 80KM
Localization: Rybnikd
ABS
Post autor: WhiteLordRbk! »
Witam szukam pomocy w dziale ABS
Wyskoczyła mi kontrola ABS ESP Ręczny
Po podpięciu kąpa mamy usterek o kodzie ,,01130,,
kasowne znika i po przejździe do 2-30 km znów się zapala
Wymiana płynu hamulcowego i sprawdzenie wizualne wtyczki od pomy ABS nic nie daje
Proszęo pomoc gdzie szukać problemu PS GOLF 6 1.4 80KM
