Przy 1,5 obrotów daje gazu i słychac jakies klepanie. To wtrysk czy cos innego ? Mam tez soft po dieselgate
https://youtu.be/Wf4Kd8ZnyAk
Klepanie i terkotanie na niskich obrotach
