Niskie spalanie na jałowym
Mlodziak
- Auto: VW Golf Plus II
- Engine: 1.6TDI CAYC
- Localization: Łódzkie
Mam 1.6 TDI CAYC na jałowym po rozgrzaniu mam 0.1L/h czy da się to poprawić ściągając osłonę rozrządu, luzując zębatkę od pompy wysokiego ciśnienia i przesuwają ją. Tak jak np. reguluje się synchronizacje wałka rozrządu?
