Cześć,
Padł ponownie układ wtryskowy chodzi o opiłki z pompy wtryskowej. Czy są realne szanse naprawy usterki w miarę przyzwoitych pieniądzach i najważniejsze gdzie można tego dokonać? Ewentualnie jakieś inne opcje. Za wszelkie info. z góry dzięki.
Padł układ wtryskowy
