Wyciek oleju
lkgh
Auto: golf VI
Engine: 2.0 TDI 175koni
Localization: Haarlem
Wyciek oleju
Post autor: lkgh »
mam myzle ze nietypowy problem z silnikiem 2.0 TDI 140 KM. Zauwazylem calkiem przez przepadek maly wyciek oleju. Dlugo nie moglem zlokalizowac miejsca wycieku, ale teraz juz na 99% jestem pewny ze olej przedostaje w miejscu gdzie sa te swiecace blaszki ( szczelina pomiedzy pokrywa silnika a blaszka). Czy ktos juz mial taki problem, jak rozwiazac ten problem, ile cos takiego kosztuje.
Pozdrawiam Michał
Engine: 2.0 TDI CR CBDC
Localization: katowice
Re: Wyciek oleju
Post autor: marmi »
Jesteś pewien że podcieka olej?? bo miejsce które pokazujesz i opisujesz to wtryski i może jednka podcieka ropa spod uszczelnienia...
lkgh
Auto: golf VI
Re: Wyciek oleju
Post autor: lkgh »
Hey,
wyglada na to ze olej przedostaje sie w miejscach styku tych blaszek z deklem.....na calej dlugosci.
Wyczyscilem dokladnie to miejsce bo bylo tam male jeziorko i zrobilem mala runde. Ewidentnie poci sie na tych stykach. Miejsca wtryskow czyste i suche. Tak jak mowilem jestem prawie pewny ze to jest miejsce przecieku....chyba ze ewentualnie jakis inny pomysl?
Auto: MK6
Engine: TDI
Re: Odp: Wyciek oleju
Post autor: kamill »
Uszczelka pod ta blacha...do wymiany
lkgh
Auto: golf VI
Re: Wyciek oleju
Post autor: lkgh »
no i tak wlasnie trzeba bedzie zrobic. Wiesz ile za cos takiego w ASO zaplace?
Re: Wyciek oleju
Post autor: marmi »
Jak podcieka z niebieskiej strzałki to dokładnie jak pisze kamil do wymiany uszczelka, żeby wymienić uszczelkę trzeba odkręcić węże zasilające wtryski.
Swoją droga u mnie takowej nie ma, co by znaczyło że troszkę się te silniki różnią.
zadzwoń i zapytaj ile wezmą, roboty wiele nie ma więc pewnie w 200zł powinna się wymiana zmieścić + uszczelka.
lkgh
Auto: golf VI
Re: Wyciek oleju
Post autor: lkgh »
w poniedzialek dzwonie. Napisze pozniej ile wyszlo, zawsze jakies info
Re: Wyciek oleju
Post autor: marmi »
napisz bo patrząc na fotke to pewnie bez calkowitego wyjęcia wtryskiwaczy się nie obejdzie...
lkgh
Auto: golf VI
Re: Wyciek oleju
Post autor: lkgh »
Awaria naprawiona. Koszt zabawy:
-płytka uszczelniajaca x4 - 66.64zł
- oringn x4 - 11.76zł
- oring x4 - 76.44zł
- śruba x2 - 19,60zł
-zmywacz uniwersalny 39.20zł
- robocizna 329.28zł
Całość 542.92zł
Może sie komuś przyda :)
Wróć do „Mechanika”
