Cześć Wam,
własnie kupuję golfa 6 2.0 TDI CR, jest tam zamontowane radio fabryczne RCD 310 z zestawem głośnomówiącym Bluetooth i zastanawiam się czy jest sens zmieniać to radio na jakąś nawigację np RNS 315 lub RNS 510 a może jakąś inną polecicie jeśli to ma sens, a może lepiej zostawić to radyjko i kupić sobie jakąś fajną zewnętrzną nawigację albo tablet z GPS? co o tym sądzicie, jest sens zmieniać to radio na stacje multimedialną czy nie i jeśli tak to co polecacie?
czy warto???
- Baster
- VIP
- Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
- Localization: SZWECJA
Re: czy warto???
Moim zdaniem warto wymienić na RNS 510 ewrsje H,P
Do tego sprawdzić wersje modułu BT ewentualnie wymienić na 3C8035730D
audio-nawigacja/modul-bluetooth-3c8035730d-wi-fi-t807.html
Znacznie ładniej wygląda.
Nawigacje aktualizujesz sam poprzez forum
Informacje masz na wyświetlaczu licznika.
Co do BT to sobie poczytasz.
No i co mam więcej pisać .Jest wiele zalet.
KTO ma już RNS 510 na pewno nie żałuje
pablo7612
- Auto: GOLF VI Variant
- Engine: 2.0 TDI CR
- Localization: Warszawa
Re: czy warto???
Ale słyszałem ze te nawigacje VW są słabe pod kontem map, ze byle nawigacja w telefonie bije ją na głowę??? i jak czytałem ile kosztuje aktualizacja map choćby do RNS315 to włos się na głowie jeży bo to chore pieniądze za aktualizację
-- 19 lut 2014, 22:58 --
a jeśli bym się decydował na RSN510 to jakie pieniądze trzeba wydać?
-- 19 lut 2014, 22:59 --
i czym się różni wersja h do p i innych?
- Baster
- VIP
Re: czy warto???
Jeśli ktoś ma stare mapy to narzeka na jakość.
Przy aktualnych mapach nie masz co narzekać .
A jak bedziesz aktywny to na FORUM uzyskasz WSZELKĄ pomoc i wsparcie co do obsługi RNS 510 .
Trzeba nauczyć sie szukać a wszystko jest. A jak nie ma to jest tez ale zkitrane
-- 19 lut 2014, 23:03 --
wersje H, P z tego co wiem są jednymi z ostatnich.
około 2000
ale starsze tez są dobre i kosztują mniej
około 2000
Re: czy warto???
tytuł do
a reszta zaczyna się powtarzać -> zamykam.
pablo7612, poczytaj regulamin, szczególnie pkt. 3.2
