Witam, dzis w trasie po przejechaniu ok 30km mialem maly postój, prypadkowo dotknalem tylne kolo a ono gorace- pozostale zimne. Przejechalem kolejne kilometry ono nadal gorace. Pomyslalem moze reczny, kilka razy zaciagnalem i puscilem drzwignie, przejechalem znowu kilka km i kolo zimne...czyli jakby reczny nie puscil ...
ostatnio robilem prawe kolo, czas na lewe, jutro sprawdze prowadnice, a wiecie moze koledzy jak sprawdzic reczny czy moze linke recznego czy sie nie zacina?
Gorące tylne koło
niedzwiedz1981
- Auto: golf VII 1.4 tsi
- Engine: CZCA
- Localization: Poznan
Gorące tylne koło
Re: Gorące tylne koło
Przy zaciągniętym hamulcu ręcznym czułbyś smród palonej gumy.
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
czy nie zacina się ręczny to w dwie osoby sprawdzić najłatwiej, jedna zaciąga i puszcza, druga musi z tyłu od dołu spoglądać czy linka i chwyt linki puszczają równomiernie na obu stronach zacisków, widac dobrze końcówkę linki w jarzmie.
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
kamill --->reczny nie byl zciagniety, ale mogl nie odbic do konca
marmi--->rozumiem ze kolo zdjac i obserwowac linke, a powiedz sama linke mozna sprawdzic odkrecalac ja i da sie zobaczyc jakie ona ma opory sama czy tak nie da sie sprawdzic linki?
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
Panowie wracam do tematu,oba zaciski przeczyszczone,tłoczki,prowadnice nasmarowane, a mimo to czasami lewe kolo gorace.dzis zauwazylem ze lewe kolo nie zawsze odpuszcza jak zwolnie reczny. Powiedzcie czy linka jest do wymiany czy moze jeszcze trzeba cos przeczyscic? a po drugie jak zwykle sa dwa rodzaje linek,ate i bosch i za "chiny ludowe" nie wiem ktore mam.Jak to sprawdzic?
- marmi
- Mieszkaniec
zdemontuj podłokietnik i zobacz czy trzpień przy ręcznym łączący linki jest równo czy nie przekręca się na lewo, to by znaczyło że albo linka albo mechanizm zaciągu przy tłoczku płata czasem figle, poluzuj linke o dwa obroty jeśli dalej będzie się zacierać to warto wymienić linkę, jeśli to nie pomoże to pozastaje zająć się na nowo zaciskiem (regeneracja).
A co do linki kup na wzór.
