Wymiana MFA
pablo7612
- Auto: GOLF VI Variant
- Engine: 2.0 TDI CR
- Localization: Warszawa
Wymiana MFA
Panowie, mam pytanie odnośnie MFA, wygląda na to że w moim że w moim golfiku jest zwykły wyświetlacz z podstawowymi danymi bez MFA i się tak zastanawiam czy jeśli bym zmienił licznik na taki z MFA+ (używany) to wszystko będzie działać, czy coś jeszcze trzeba dokupić oprócz zegarów z wyświetlaczem MFA+ i czy przebieg też się da przenieść i pozostałe dane, oraz czy to jest bardzo skomplikowana operacja?
- Baster
- VIP
- Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
- Localization: SZWECJA
Re: Wymiana MFA
Wszystkie dane da się przenieść do nowego licznika.
Jednak licznik trzeba zakodowac w ASO lub u kolegi.
Zalezy jak wolisz.
Wiecej informacji znajdziesz w temacie Polskie menu w mfa
W dziale sprzedam.
Zalezy jak wolisz.
W dziale sprzedam.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2014, 15:56 przez Almighty, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Od ogłoszeń jest odpowiedni dział. Proszę pamiętaj o tym.
