Klimatyzowany schowek
- konrado75
- Auto: VW Golf 6 2011
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: Berlin
Witam. Mam pytanie odnosnie klimatyzowanego schowka, mianowicie jak ustawie pokretlo klimy w schowku na otwarte nic sie nie dzieje, nic nie wieje. Otwieram , zamykam zadnej reakcji. Jaka moze byc przyczyna, moze jakies rady co to moze byc, czy moze cos nie tak robie ?
- Baster
- VIP
- Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
- Localization: SZWECJA
Re: Klimatyzowany schowek
Otwórz nawiew w schowku .
Następnie odpal maszynę .
A potem pobaw się panelem klimy przełączając nawiewy.
Na którymś powinno dmuchać .
A jeśli nie dmucha na żadnym ustawieniu panela klimatyzacji to moze było coś grzebane .
Wtedy trzeba zajrzeć .
- konrado75
- Engine: 1.6 TDI
Kuz kilka razy patrzylem, wszystko od nawiewu przelaczalem i niestety nie dmucha
- Baster
- VIP
poczekaj chwilke pójde do garazu i sprawdzę u siebie na jakim wieje
- Baster
- VIP
No wiec tak.
Nawiew w schowku u mnie dmucha bardzo słabo, na każdym ustawieniu klimy.
Wiec sprawdź raz jeszcze bo wiaterek tam bardzo słaby.
A jak naprawdę nie wieje to znaczy ze coś tam jest nie tak.
Możliwe ze rurka elastyczna spadła.
- konrado75
- Engine: 1.6 TDI
ogolnie jakby cos wialo ale nie z samego otworu, tylko jakby skad innad sie wydobywal wiaterek
- Baster
- VIP
Tam naprawdę słabiutko wieje.
Najlepiej otwórz zaworek, wstaw tam jakiś termometr i pojeździj trochę i potem sprawdź temperaturkę.
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
u mnie tez wieje słabo, w końcu to tylko schowek, gumowa rurka która jest za schowkiem trzyma się dość mocno, albo ktoś z jakiejś okazji nie podłączył albo Ci się zdaje że za słabo wieje..
seba
- Auto: VW Golf 7 FL
- Engine: 1.4 TSI 150KM CZDA
- Localization: Wielkopolskie
Bo to wieje dopiero jak się zamknie schowek, jest taka guma co się do niej zbliża to oczko w schowku po zamknięciu. Jak się wsadzi palec w ten otwór i przymknie schowek to czuć że trochę wieje.
- konrado75
- Engine: 1.6 TDI
Dzieki za pomoc Panowie, lece do auta sprawdzic
- marrcin
- Auto: VW GOLF VI
- Engine: 1.4TSI 122KM CAXA
- Localization: Sosnowiec
U mnie też wydaje się że słabo wieje a jednak Pepsi latem jest chłodna
- konrado75
- Engine: 1.6 TDI
Jednak cos tam wieje, zwlaszcza jak sie przymknie schowek
- konrado75
- Engine: 1.6 TDI
Cieszy mnie to bardzo
