Witam!
Ostatnio musiałem oddać samochód do mechanika, ponieważ w tylnych kołach słychać było dziwne "tarcie" przy początkowej fazie jazdy. Okazało się, że trzeba przeczyścić układ i zebrać z tarcz "ranty", które były tego powodem.
Teraz jednak przy hamowaniu słyszalne są dziwne "stukania". Co może być tego powodem?
Proszę o podpowiedź.
Pozdrawiam.
Stukanie przy hamowaniu
