Witam wszystkich,
zrobilem dzis test przelewowy. Silnik rozgrzany, obroty podkrecone do 2 tys/min. Ponizej zdjecie kubeczkow. Czy ktos bardziej doswiadczony niż ja moze pomoc mi zinterpretowac wyniki?
1: 28,72 ml
2: 34 ml
3: 48,80 ml
4: 44,90 ml
Wtryskiwacze - test przelewowy
lkgh
- Auto: golf VI
- Engine: 2.0 TDI 175koni
- Localization: Haarlem
lkgh
- Auto: golf VI
Re: Wtryskiwacze - test przelewowy
anybody?
