Tylna wycieraczka - wyłączenie autowycierania przy wstecznym
tomvideo
Engine: 1.2 TSI 105KM
Localization: Plock
Post autor: tomvideo »
Czy w golfie VI można ustawić aby tylna wycieraczka nie włączała się automatycznie po wrzuceniu wstecznego ?
Czy można to ustawić ?
Auto: VW Golf VI
Engine: 2.0 TDI 110 KM
Localization: SKL
Re: Tylnia wycieraczka
Post autor: rafaello »
Tak, można tą opcję wyłączyć VCDSem
Engine: 2.0 TDI CR CBDC
Localization: katowice
Post autor: marmi »
Nie ten dział
Tak można vcds-em ustawić aby wycieraczka nie włączała się automatycznie.
Auto: Golf VI
Engine: TSI 122
Localization: Wroclaw
Post autor: Arek_VI »
Tak można wyłączyć. Bit 6 w Byte 21:
tomvideo
Localization: Plock
Re: Tylna wycieraczka - wyłączenie auto wycierania przy wste
Dzięki
leonarest
Re: Tylna wycieraczka - wyłączenie autowycierania przy wstec
Post autor: leonarest »
Podłączę się pod temat ponieważ chciałem też wyłączyć tylną wycieraczkę chcę do precyzować odpowiedż czyli wchodzimy centralna elektryka-->kodowanie i mamy odpowiednie okno w którym dokonujemy zmiany,zmiany akceptują się przyciskiem EXIT?
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:34 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: MK6
Engine: TDI
Re: Odp: Tylna wycieraczka - wyłączenie autowycierania przy
Post autor: kamill »
Tia... a potem jeszcze Do It i koniec...
leonarest
Nie wiem czy sobie jaja robisz ze mnie co to znaczy te Tia... ?
Auto: MK6
Engine: TDI
hmm mniej więcej tyle samo co "tak". Myślę, że logiczne myślenie i czytanie ze zrozumieniem wystarczy do zakodowania czegoś takiego w aucie...
leonarest
Czyli co błędem było że się spytałem owszem myślę logicznie a jak byś chciał wiedzieć to marką vw jeżdżę od 30 lat i nie ma problemu u mnie z logicznym myśleniem bo właśnie od 30 lat żaden samochód nie był u mechanika bo wszystko lubię robić sam a jeżeli na forum pytam się o coś to po to żeby nie zrobić błędu,a jeżeli ktoś odpowiada tak że nie wiadomo czy to skrót indiański czy jakiś kod, no to w moim rozumowaniu logicznym jest sens zapytać się o co chodzi,przy najmniej jak dotąd myślałem że do tego służy forum,bo jak na razie to więcej dowiaduje się z foruw zagranicznych może przez to że tam nie ma nikt problemu odpowiedzieć normalnie a nie zbywać człowieka robiąc mu ujmę.THANKS.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:35 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: MK6
Engine: TDI
Obraz się na mnie bo Ci udzielilem odpowiedzi :)
seba
Auto: VW Golf 7 FL
Engine: 1.4 TSI 150KM CZDA
Localization: Wielkopolskie
Post autor: seba »
leonarest pisze:Czyli co błędem było że się spytałem owszem myślę logicznie a jak byś chciał wiedzieć to marką vw jeżdżę od 30 lat i nie ma problemu u mnie z logicznym myśleniem bo właśnie od 30 lat żaden samochód nie był u mechanika bo wszystko lubię robić sam...
Ale rozumiem, że VCDS'a nie używałeś, czy tylko z tą nieszczesną wycieraczką masz problem?
leonarest
Powiem tak samochód stoi pod wiatą tak że przednia szyba podczas deszczu namoknie bo tak zacina,a tył samochodu jest suchy, no i stało się tak że po przykurzonej tylnej szybie przy wstecznym załączała się wycieraczka co z powodowało jej zarysowanie, no więc kupiłem zestaw polerski do szkła wypolerowałem te ryski i szyba odzyskała blask a teraz żeby się uchronić przed ponownym zarysowaniem chciałbym tą funkcje wyłączyć, VCDS zaczynam pomału ogarniać lecz jakiś strach zawsze jest przed dokonywaniem zmian tym bardziej że robi się to nie często,wszystko ładnie jest widać na obrazku który ptaszek odznaczyć i tylko chciałem odpowiedzi jak zakończyć operację po kodowaniu i temat byłby zamknięty wiem że dla nie których jest to dziecinnie proste a i dla mnie będzie to dziecinnie proste kiedy zapoznam się bliżej z VCDS.
conquer
Auto: VW Golf 6 Variant HL
Engine: 1.4 TSI 160KM DSG7
Localization: KRK
Post autor: conquer »
Po zaznaczeniu wybranej opcji zamykasz okno z pomocnikiem kodowania, zapisujesz nowe kodowanie (będzie wpisane w białe pole jeśli coś zmieniłeś) po chwili powinien pojawić się komunikat o poprawnym zakodowaniu i gotowe.
