Hałas przy stałej prędkości
esiu894
- Auto: golf 6
- Engine: 1 6 t d i
- Localization: wrzesnia
witam mam golf 6 z roku 2011 o poj 1,6tdi w czasie stalej predkosci od strony skrzyni slychac metaliczny odglos a gdy zwolnie czy przy spiesze ucicha wszytko bylem u mechanika i stwierdzil ze mechanizm roznicowy pada zeby to wyeliminowac to musial bym albo naprwic lub wymienic skrzynie . Albo zastosowac i wlac ceramizer lub doktora jakiegos do skrzyni doardzi mi ktos co zrobic czy taki doktor pomoze wogole
lkgh
- Auto: golf VI
- Engine: 2.0 TDI 175koni
- Localization: Haarlem
Re: Hałas przy stałej prędkości
Predzej Ci przegub od strony skrzyni pada
Spróbuj sie przejechac i lekko poruszac kierownica w czasie tych zgrzytów. Jak beda sie pojawiac i znikac to masz wtedy juz pewnosc. Chyba ze juz jest tak rozwalone ze caly czas rzezi.
Nie slyszalem jeszcze zeby uszkodzenia mechaniczne przekładni zebatej naprawiac chemia....no chyba ze to taka nowa moda
