Witam.
Od niedawna jestem posiadaczem Golfa MK6 i już mam problem.
Świecą mi kontrolki ABS/ESP. Po odczytaniu błędów VCDSem okazuje się, że jest źle zakodowany sterownik.
I teraz mam prośbę do forumowiczów: czy ktoś z posiadaczy Golfa 6 1,4 (CGG) 59 kW z 2009 roku mógłby odczytać u siebie kodowanie z ABS/ESP i mi podać? Numer ABS: 1K0907379AD, ESP MK60EC1 H350106
Serdeczne podziękowania za pomoc.
Pozdrawiam Michał
Kodowanie ABS/ESP
michael1977
- Engine: CGG 14 16V
- Localization: swietokrzyskie
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
Re: Kodowanie ABS/ESP
załącz cały autoscan, bo jak wkleisz czyjeś kodowanie ABS-u to narobisz ale wiesz czego ...
1 6 D
- VIP
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
Całego kodowania z innego auta nie skopiujesz, kilak znaków VIN jest w nim ukryty, więc podaj swoje i skontroluje według mojej listy kodowań czy masz je dobre czy nie. Jaki błąd masz konkretnie?
michael1977
Poniżej pełny autoscan.
Typ podwozia: 1K0
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WVWZZZ1KZ9W486894
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03C-906-024-BXW.lbl
Oznaczenie elementu SW: 03C 906 024 BD HW: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Komponent: CGGA MM4HV 9971
Weryfikacja: --H10--- Numer seryjny:
Kodowanie: 0000071
Kod serwisu: WSC 00050 259 81836
VCID: 61C286AAB80D45104F5
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0000 0001
Adres 03: ABS/hamulce (-----) Plik etykiet: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Komponent: ESP MK60EC1 H35 0106
Weryfikacja: 00H35001
Kodowanie: 113B200D092A0000881304ED901D0041B000
VCID: 74ECFFFED7FFC0B8343
Znaleziono 1 błąd:
00003 - Sterownik
005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100101
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 174
Przebieg: 40501 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2115.14.30
Czas: 16:11:20
Ramka zamrożona:
Zliczanie: 3
Zliczanie: 0
Zliczanie: 12288
Zliczanie: 143
Zliczanie: 43008
Zliczanie: 0
Zliczanie: 0
Zliczanie: 0
Adres 08: Klimatyzacja (J301) Plik etykiet: 3C8-907-336.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 907 336 HW: 3C8 907 336
Komponent: Climatic 120 0102
Weryfikacja: 00004001
Kodowanie: 0000000000
Zbiór danych ASAM: EV_Climatic A01001
ROD: EV_Climatic_VW36.rod
VCID: EAD061860D3B86481EF
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: 1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 085 HW: 1K0 937 085
Komponent: BCM PQ35 B+ 020 0358
Weryfikacja: 00020000
Kodowanie: 40180A3A9025189044000080500001E441010088524D8960648000000000
VCID: ECDC679E0FCF98786C3
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K1 955 119 C HW: 1K1 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer VW350 13 0402
Kodowanie: 00F7D5
Znaleziono 1 błąd:
00907 - Interwencja układu zarządzania obciążeniem
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 40501 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2115.14.30
Czas: 16:10:07
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 11.85 V
ON
ON
zacisk 50 WYŁ
OFF
OFF
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet: 5K0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
Komponent: AirbagVW10 033 0604
Numer seryjny: 003C2D088BBP
Kodowanie: 00003136
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
VCID: F7F648F24E892BA0911
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Komponent: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Numer seryjny: 0363504EZZZZZZZZZZZZ
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Komponent: S.Sens.Beif.V H01 ----
Numer seryjny: 582D3460ZZZZZZZZZZZZ
Numer seryjny: 32021F1AZZZZZZZZZZZZ
Numer seryjny: 3C272012ZZZZZZZZZZZZ
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY9.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
Komponent: J0527 853 0111
Kodowanie: 0000004
VCID: 830E2C22C2517700BD9
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 920 960 F HW: 5K0 920 960 F
Komponent: KOMBI H21 0029
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 170900
Kod serwisu: WSC 80093 222 69422
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 306433EE6B67BC9890B
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\1K0-907-530-V4.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H07 0071
Weryfikacja: H07 01 Numer seryjny: 070109F1001828
Kodowanie: E9801F06000202000002
VCID: 377608F246096BA0D11
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO H21 0029
Numer seryjny:
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 701 AF HW: 1K0 959 701 AF
Komponent: Tuer-SG 008 2034
Kodowanie: 0000052
VCID: 72E0F9E66DEBCE8826F
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-14x-44.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 J
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 70 3001
Weryfikacja: 00H17000
Kod serwisu: WSC 01324 785 00200
VCID: 316236EAA86DB5909F5
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: AKP\1K0-959-702-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 702 AM HW: 1K0 959 702 AM
Komponent: Tuer-SG 008 2016
Kodowanie: 0000052
VCID: 7AF0D1C6359BB6C86EF
Adres 56: Radio (J503) Plik etykiet: 5M0-035-1xx-56.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 035 156 A HW: 1K0 035 156 A
Komponent: Radio 507 0517
Weryfikacja: R0507020 Numer seryjny: VWZ5Z1I0036066
Kodowanie: 0000020002
VCID: 2142C6AA388D05100F5
Koniec -----------------------------------------------------------------
Typ podwozia: 1K0
Kodowanie: 0000071
Znaleziono 1 błąd:
00003 - Sterownik
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 40501 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2115.14.30
Czas: 16:11:20
Ramka zamrożona:
Zliczanie: 3
Zliczanie: 0
Zliczanie: 12288
Zliczanie: 143
Zliczanie: 43008
Zliczanie: 0
Zliczanie: 0
Zliczanie: 0
Kodowanie: 00F7D5
Znaleziono 1 błąd:
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 40501 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2115.14.30
Czas: 16:10:07
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 11.85 V
ON
ON
zacisk 50 WYŁ
OFF
OFF
Kodowanie: 00003136
Kodowanie: 0000004
Kodowanie: 170900
Numer seryjny:
Kodowanie: 0000052
Kodowanie: 0000052
1 6 D
- VIP
- Engine: SB+CBDB
Poza tym to nie błąd kodowania więc jego bym się za bardzo nie czepiał. Jak auto stoi na równym, to zrób adaptacje G200, G201, G251 może znikną błędy.
michael1977
Zgodnie z sugestią chciałem zrobić adaptacje czujników i obecnie g251 na kanale 69 nie jest dostępny a w blokach pomiarowych na kanale 6 brak wartości. Gdzie w Golfie 6 znajduje się czujnik G251 bo go nie mogę znaleźć.
1 6 D
- VIP
- Engine: SB+CBDB
Wbudowany jest w pompę. Pompa AD nie posiada tak poza tym G251, bo ona bez opcji Hill Holda jest.
michael1977
Wszystkie adaptacje (bez G251) zrobione a ABS/ESP świeci nadal.
W czym jeszcze może być przyczyna?
1 6 D
- VIP
- Engine: SB+CBDB
Zajrzałem na wikipedie Ross Techa:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... Adaptation
Trzeba zrobić adaptacje:
pierwsza:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ake_Valves
druga:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ing_Valves
pierwsza:
druga:
michael1977
Witam ponownie.
Wreszcie się udało i kontrolki zgasły.
Adaptacje robione były kilka razy. Wydaje mi się, że za każdym razem poprawnie, jednakże nie było efektu.
Pewnego dnia pomimo tego, że nie przynosiły one żadnego skutku robiłem je cały czas. Wreszcie za trzecim podejściem się udało i ABS zgasł. Potem tylko krótka jazda i zgasła ESP.
Dziękuję wszystkim za pomoc a w szczególności koledze 16D.
Temat uważam za zamknięty.
piwo76
- Auto: VW Golf VI Highline
- Engine: CAYC 1.6 TDI
- Localization: dolnys
Kodowanie pompy ABS w 1.2 TSI
Witam. Może ktoś mógł by mi pomóc w zakodowaniu pompy abs w moim 1,2 tsi. Wiem że można to zrobc ręcznie.tylko nie wiem jeszcze jak to rozszyfrowac ta podpowiedz
You can manually. MK60EC1
LC,00,0~7,32, VW Touran (1T) LHD
LC,00,0~7,33, VW Touran (1T) RHD
LC,00,0~7,74, VW Scirocco (13) LHD
LC,00,0~7,76, VW Scirocco (13) RHD
LC,00,0~7,84, Skoda Superb (3T) LHD
LC,00,0~7,86, Skoda Superb (3T) RHD
LC,00,0~7,91, Skoda Yeti (5L) LHD
LC,00,0~7,93, Skoda Yeti (5L) RHD
LC,00,6=, Coding is normally done using the Factory Tool and Software-Version-Management (SVM)
LC,00,7=, Check Value of Byte 8
LC,01,0~7,3B, VAG Rest of World
LC,01,0~7,3C,
LC,01,0~7,3D,
LC,01,0~7,3F,
LC,01,0~7,42,
LC,01,0~7,4B, VW NAR Region
LC,01,0~7,50, AUDI NAR Region
LC,02,0~7,20, - disc diameter front 280, back 253
LC,02,0~7,40, - disc diameter front 288, back 253
LC,02,0~7,60, - disc diameter front 312, back 253
LC,02,0~7,80, - disc diameter front 345, back 310
LC,02,0~7,C0, - disc diameter front 312, back 272
LC,02,7=, Check Value of Byte 10
LC,03,0~7,1C, Skoda Octavia II FL
LC,03,0~7,16, Skoda Superb II / VW Touran
LC,03,0~7,0E, Skoda Yeti
LC,03,0~7,DB, Skoda Fabia
LC,03,0~7,12, Seat Leon / Audi A3
LC,03,0~7,0C, VW Golf V / Jetta
LC,03,0~7,0D, VW Golf VI (5K) / VW Jetta (16)
LC,03,0~7,08, VW Eos (1F)
LC,03,0~7,0F, Audi A3 NAR
LC,03,0~7,F5, VW Scirocco
LC,04,7=, Check Value of Byte 12
LC,05,0~7,22, 13-th sign of the VIN - 0
LC,05,0~7,23, 13-th sign of the VIN - 1
LC,05,0~7,24, 13-th sign of the VIN - 2
LC,05,0~7,25, 13-th sign of the VIN - 3
LC,05,0~7,26, 13-th sign of the VIN - 4
LC,05,0~7,27, 13-th sign of the VIN - 5
LC,05,0~7,28, 13-th sign of the VIN - 6
LC,05,0~7,29, 13-th sign of the VIN - 7
LC,05,0~7,2A, 13-th sign of the VIN - 8
LC,05,0~7,2B, 13-th sign of the VIN - 9
LC,06,0~7,00, 1-stage ESC Defeat
LC,06,0~7,80, 2-stage ESC Defeat
LC,06,7=, Check Value of Byte 14
LC,07,0~7,FA, 14-th sign of the VIN - 0
LC,07,0~7,FB, 14-th sign of the VIN - 1
LC,07,0~7,FC, 14-th sign of the VIN - 2
LC,07,0~7,FD, 14-th sign of the VIN - 3
LC,07,0~7,FE, 14-th sign of the VIN - 4
LC,07,0~7,FF, 14-th sign of the VIN - 5
LC,07,0~7,00, 14-th sign of the VIN - 6
LC,07,0~7,01, 14-th sign of the VIN - 7
LC,07,0~7,02, 14-th sign of the VIN - 8
LC,07,0~7,03, 14-th sign of the VIN - 9
LC,08,0~7,4C, VW Touran (1T) LHD
LC,08,0~7,CC, VW Touran (1T) RHD
LC,08,0~7,2E, VW Scirocco (13) LHD
LC,08,0~7,6E, VW Scirocco (13) RHD
LC,08,0~7,21, Skoda Superb (3T) LHD
LC,08,0~7,61, Skoda Superb (3T) RHD
LC,08,0~7,89, Skoda Yeti (5L) LHD
LC,08,0~7,C9, Skoda Yeti (5L) RHD
LC,08,7=, Inverted value of Byte 0
LC,09,0~7,0B, 15-th sign of the VIN - 0
LC,09,0~7,0C, 15-th sign of the VIN - 1
LC,09,0~7,0D, 15-th sign of the VIN - 2
LC,09,0~7,0E, 15-th sign of the VIN - 3
LC,09,0~7,0F, 15-th sign of the VIN - 4
LC,09,0~7,10, 15-th sign of the VIN - 5
LC,09,0~7,11, 15-th sign of the VIN - 6
LC,09,0~7,12, 15-th sign of the VIN - 7
LC,09,0~7,13, 15-th sign of the VIN - 8
LC,09,0~7,14, 15-th sign of the VIN - 9
LC,10,0~7,04, - disc diameter front 280, back 253
LC,10,0~7,02, - disc diameter front 288, back 253
LC,10,0~7,06, - disc diameter front 312, back 253
LC,10,0~7,01, - disc diameter front 345, back 310
LC,10,0~7,03, - disc diameter front 312, back 272
LC,10,7=, Inverted value of Byte 2
LC,11,0~7,E4, 16-th sign of the VIN - 0
LC,11,0~7,E5, 16-th sign of the VIN - 1
LC,11,0~7,E6, 16-th sign of the VIN - 2
LC,11,0~7,E7, 16-th sign of the VIN - 3
LC,11,0~7,E8, 16-th sign of the VIN - 4
LC,11,0~7,E9, 16-th sign of the VIN - 5
LC,11,0~7,EA, 16-th sign of the VIN - 6
LC,11,0~7,EB, 16-th sign of the VIN - 7
LC,11,0~7,EC, 16-th sign of the VIN - 8
LC,11,0~7,ED, 16-th sign of the VIN - 9
LC,12,7=, Inverted value of Byte 4
LC,13,0~7,19, 17-th sign of the VIN - 0
LC,13,0~7,1A, 17-th sign of the VIN - 1
LC,13,0~7,1B, 17-th sign of the VIN - 2
LC,13,0~7,1C, 17-th sign of the VIN - 3
LC,13,0~7,1D, 17-th sign of the VIN - 4
LC,13,0~7,1E, 17-th sign of the VIN - 5
LC,13,0~7,1F, 17-th sign of the VIN - 6
LC,13,0~7,20, 17-th sign of the VIN - 7
LC,13,0~7,21, 17-th sign of the VIN - 8
LC,13,0~7,22, 17-th sign of the VIN - 9
LC,14,0~7,00, 1-stage ESC Defeat
LC,14,0~7,01, 2-stage ESC Defeat
LC,14,7=, Inverted value of Byte 6
LC,15,0~1,00, Engine Type: 1.2 TSI/1.4 TSI/1.6 MPI
LC,15,0~1,01, Engine Type: 1.8 TSI/2.0 TFSI/2.0 TSI/3.6 FSI/1.6 TDI/1.9 TDI
LC,15,0~1,02, Engine Type: 2.0 TDI
LC,15,5, Driver Steering Recommendation (DSR) deactivated
LC,15,6~7,40, Model: Left-Hand-Drive (LHD)
LC,15,6~7,80, Model: Left-Hand-Drive (RHD)
LC,16,0, Hill Hold Control (HHC/PR-UG1/UG4) active/installed
LC,16,2, Tire Pressure Monitoring (TPMS/PR-7K6) installed
LC,17,0, Park Steering Assist (PR-7X5/7X6) installed
LC,17,2, Tire Pressure Monitoring (TPMS/PR-7K6) via Instrument Cluster (MY2011+)
LC,17,3, (Extended) Electronic Differential Lock (XDS - PR-UG3/UG4) active/installed
LC,18,4, Park Assist Steering 2-gen. - New-generation ABS sensor installed (check the bit 6)
LC,18,6, Park Assist Steering 2-gen. - New-generation ABS sensor installed (check the bit 4)
LC,01,0~7,3C,
LC,01,0~7,3D,
LC,01,0~7,3F,
LC,01,0~7,42,
