Lusterko - raz jest napięcie raz nie ma
Panowie chodzi o lusterka boczne,wymieniony przełącznik lusterek na nowy oryginał, lusterko raz chodzi raz nie chodzi najczęściej nie chodzi,silniki lusterka sprawdziłem na krótko do aku i sprawne, piny w kostce wyczyszczone,złożyłem wszystko do samochodu i podpiołem miernik do kostki lusterka reguluję przełącznikiem lusterek i raz jest napięcie raz niema VCDS pokazuje błąd elektryki jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:37 przez leonarest, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Lusterko - raz jest napięcie raz niema.
Zrobiłem zdjęcie złącza na słupku czy wie ktoś które kabelki odpowiadają za elektrykę lusterek a następne pytanie jak się rozłącza te dwie kostki może tam coś nie styka.
[attachment=0:15orgbfx]Obraz1.jpg[/attachment:15orgbfx]
