Cześć,
Chciałbym z czystej ciekawości wiedzieć trochę więcej o klimatyzacjach w naszych autach. Proszę o wyjaśnienie kwestii:
1) Czy sprężarka jest na stałe połączona z paskiem?
Gdzieś znalazłem informację, że w momencie wyłączenia klimatyzacji, sprężarka przestawia się na wewnętrzny obieg czynnika chłodzącego. W takim razie, dlaczego na aukcjach można znaleźć sprzęgiełka do sprężarki?
2) Czy zawór rozprężny dozuje pewną ilość czynnika chłodzącego, aby uzyskać odpowiednią temperaturę? Czy chłodzi na maxa a potem nagrzewnica dogrzewa powietrze do odpowiedniej temperatury? (działa cały czas). A może, co jakiś czas sprężarka się załącza chłodzi na maxa, następnie przestaje działać, aż do momentu gdy wymiennik się na tyle ogrzeje że czas go słodzić? (działa cyklicznie).
Jak działa klimatyzacja
mzeberek
- Engine: CGGA 1.4 59kW
- Localization: Grójec
Ostatnio zmieniony 22 sie 2014, 18:39 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Przeniesione do "właściwszego" działu (z Pozostałe).
