Usunięcie katalizatora
- wolfik94
- Engine: 1.4 TSI 122 KM
- Localization: Konin
Witam, orientuje się ktoś czy w naszych gofrach jest jakiś czujnik przy katalizatorze? Zastanawiam się nad usunięciem go ale obawiam się, że będzie mi coś mrugać lub ew straci na mocy z powodu usterki.
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Re: Katalizator
jest lambda za katalizatorem samo usunięcie kata spowoduje tryb awaryjny, trzeba przeprogramować sterownik silnika...
Po co chcesz usuwać katalizator w tak młodym aucie??
- wolfik94
Re: Katalizator
Z ciekawosci pytam czy można go usunąć
. Słyszałem źe usunięcie doda troszke mocy i ładniejsze brzmienie.
spyrek
- Engine: CDBC 2.0 TDI CR
- Localization: slask
Re: Katalizator
Niestety nie wiem co się stanie w przypadku usunięcia katalizatora, ale wiem, że po usunięciu dpf'a komputer nawet się nie zorientował, że go nie ma(przejechałem tylko 15 km). Do pewności wyłączyłem go w kompie żeby się wypalanie nie włączyło.
Katalizatora nie wycinałem, tylko dpf. Brzmienie się troszeczkę poprawia, na wolnych takie ładniejsze gwizdanie słychać
Re: Katalizator
Jakbyś nie wyłączył DPF'a w kompie to byś zajechał turbine, kwestia kolejnego wypalania dpf'a.
