Czujnik wskazuje brak płynu jak dolewam się wszystko wylewa
highwaym5
Auto: vw golf6
Engine: 2.0
Localization: malopolska
Post autor: highwaym5 »
Mam drugi problem ze swoim golfem 6 - Dziwne dla mnie i nie wiem co zrobić.
Miałem raz problem ,że nie miałem wody w zbiorniku na spryskiwacze - Dioda się świeci więc kupiłem i dolałem ale ale wszystko się wylało. Pojechałem do mechanika i naprawił mi to dolał wodę i w trasę - po użytkowaniu wycieraczek problem się pojawił Dioda świeci że brak płyny w spryskiwaczu - więc dolewam i to samo - wylewa się wszystko! Jak to obejść? Co może być powodem.
Dziekuje i Pozdrawiam
Engine: 2.0 TDI CR CBDC
Localization: katowice
Re: Czujnik wskazuje brak płynu jak dolewam się wszystko wyl
Post autor: marmi »
Skoro wylewa się płyn ze zbiorniczka to trzeba sprawdzić czy zbiorniczek jest uszkodzony czy gumki pod czujnikiem poziomu lub pompkami i albo wymienić gumki albo zbiorniczek a nie szukac innnego sposobu naprawy...
gumki kosztuja w aso grosze, zbiorniczek na allegro nowy lub uzywka też nie za wiele...
