osłona przeciwkurzowa zacisku
marjaw
- Engine: 1.6 TDi 105KM
- Localization: silesia
Witam. Mam uszkodzoną osłonę przeciwkurzowa zacisku tylnego. Pytanie czy w Golfie aby ją wymienić trzeba rozbierać zacisk?
Ostatnio zmieniony 29 paź 2014, 14:06 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Przenoszę do właściwego działu na tego typu zagadnienia.
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Re: osłona przeciwkurzowa zacisku
Należy go rozebrać , wyczyścić cały tłoczek i dopiero zakładać nową osłonę...
1 6 D
- VIP
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
W ASO można kupić zestaw nowych gumek, w zależności od rodzaju zacisku koszt od 70 do 115zł, w zamienniku na pewno się jakiś zestaw znajdzie tańszy.
