witam
W Golfie 6 przestały dzisiaj działać mi tylne czujniki parkowania (przednie działają). Miga kontrolka koło skrzyni biegów.
Czy możecie podpowiedzieć co sprawdzić, jak zweryfikować problem?
dziękuję
pozdrawiam
Nie działają tylne czujniki parkowania
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Re: Nie działają tylne czujniki parkowania
Tak trzeba zacząć od podpięcia komputera i będzie wiadomo co się stało, mógł paść któryś czujnik i/lub wiązka lub coś ze sterownikiem, ale wtedy przednie też by nie działały...
- ryba113
- VIP
- Auto: VW Golf 6 Bifuel
- Engine: BGU 1.6 74 kW
- Localization: CT NO EL
Witam. Ostatnio dopadła mnie taka sama przyjemność uszkodzeniu uległ głośnik tak zwany gong koszt w ASO 70 zł nr części 8E0919279 znajduje się pod lampka oświetlenia bagaznika montowany na kołki trzeba uważać by nie spadły bo juz ich nie znajdziesz. Usterkę u mnie dzień wcześniej zwiastowal dziwny dźwięk owego głośnika.
Orzel23
- Auto: Vw Golf GTI
- Engine: TSI
- Localization: Pomorskie
Dodatkowo na radiu pojawia sie komunikat "laserowy czujnik parkowania chwilowo niedostępny"?
Zona mówi, że wjechała w dziurę, czy cokolwiek mogło sie zepsuć/ rozłączyć?
- Baster
- VIP
- Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
- Localization: SZWECJA
Kolego stać sie mogło wiele.
Albo pierduła.
Nie ma co gdybać czy sie zastanawiać.
Jesli nie posiadasz kabelka by podłaczyć swoje auto to poproś kolegow z okolicy wtemacie pomocna dloń za piwko.
Moze ktoś sie znajdzie chetny do pomocy.
A jesli nieto smigaj do lepszego warsztatu i zapytaj czy mogą podlaczyc pod komputer i zpisac bledy z auta.
Podstawą do rozwiązania problemu jest znajomosć jego przyczyny.
A inaczej sie nie dowiemy co dolega jesli nie podepniemy kompa w celu sz zytania danych (auto scan).
Albo pierduła.
