błąd airbag po wymianie poduszek
radekj2
- Auto: VW GOLF 6
- Engine: 2.0 tdi 110km
- Localization: TUREK
Witam, po wymianie konsoli + poduszek i pasów świeci się kontrolka airbag na pulpicie. Kable połączyłem wszystkie tak jak powinny być, gdzieś podobno jeszcze jest jakiś sensor czy coś takiego tylko nie wiem gdzie go szukać. Może ktoś z forumowiczów ma jakieś doświadczenie w tej sprawie ? pozdr.
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Re: błąd airbag po wymianie poduszek
Rozumiem że poduszki wywalone były, nie wystarczy zmiana poduszek i pasów... w aucie masz sterownik poduszek w którym po wypadku zapisuje się crash data i albo dajesz do skasowania sterownik (jak lubisz niepewne rozwiązania) lub wymieniasz na nowy, do tego trzeba go potem zaprogramować i skasować błędy...
sterownik jest na konsoli środkowej z samego przodu auta przed skrzynią...
- Muti
- VIP
- Auto: MK7.5 R
- Engine: 2.O TSI DJHA
- Localization: Lubuskie
Dodam, że w środku auta
przed gałka zmiany biegów przykrecony do podłogi
radekj2
- Auto: VW GOLF 6
Dzięki koledzy, już wiem chyba o co chodzi. pozdrawiam
- Auto: VW Golf 6 GTI
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Bad Hersfeld
Nie polecam kasowania sensora najlepiej inny ale nie po wypadku. Zawsze lepsza sprawna używka niż naprawiany !
Ostatnio zmieniony 20 sty 2015, 17:14 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiłem błędy
