Nie grają głośniki z tyłu
sowir
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Engine: 1.6 TDI bluemotion
- Localization: Pajeczno
Witam, ostatnio zauważyłem że nie grają mi głośniki z tyłu, jest tylko delikatny bas, z przodu wszystko działa a na tyle nie
Ktoś wie co może być nie tak ?
- spwod
- Auto: VW Golf VIII 2024
- Engine: 2.0 TDI 150KM
- Localization: Pomorskie
Re: Nie grają głośniki z tyłu
Może przestawiłeś ustawienia "fader" (chyba tak się to pisze) w radioodbiorniku
- Miki76
- Auto: VW Tou
- Engine: 1.9TDI
- Localization: Wielkopolska
a nie zmieniałeś radia i czy wcześniej grały zawsze ustawia się to VCDS-em w radiu
sowir
nic nie przestawiałem, a radio mam takie od kiedy go kupiłem, a jak można te ustawienia "fader" przywrócić ? Pierwszy raz o czymś takim słyszę ;(
- looki8329
- Gadatliwy
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.4TSI 122PS
- Localization: VWlkp
A jakie masz radio?
- Miki76
- Auto: VW Tou
- Engine: 1.9TDI
tylko pytanie czy wcześniej grały czy dopiero to zauważyłeś
sowir
mam zwykłe radio na płyty, możliwe że nie grały od początku
- looki8329
- Gadatliwy
- Auto: VW Golf 7
Jeśli to rcd 310 to naciśnij przycisk SOUND i tam masz ustawiania dźwięku wejdź w Fader i sprawdź czy po przestawieniu zaczyna grać tył.
- Miki76
- Auto: VW Tou
- Engine: 1.9TDI
a może po prostu brak głośników
sowir
a jest taka możliwość aby nie było z tyłu głośników ?
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
oczywiście że jest taka możliwość do najbiedniejszych wersji nie było w standardzie głośników z tyłu...sowir pisze:a jest taka możliwość aby nie było z tyłu głośników ?
